Мост из 12-ти FGH60N60SMD для SimpleDriver2 ?
Poznajuschij
Сообщение Poznajuschij » 05 авг 2015, 11:00
3 штуки в параллель...
Вот думаю, а стоит оно того или нет? Что можно из этого выжать по частоте и току? На какой ток ставить ограничитель?
Сообщение BSVi » 05 авг 2015, 12:12
Насколько я знаю, такого никто не пробовал, но больших проблем не вижу. По частоте то-же что и для одиночного транзистора, по току так просто не угадаешь, я уже писал миллион раз, поэтому ответ добавил faq, пункт 2.12.
Poznajuschij
Сообщение Poznajuschij » 05 авг 2015, 12:53
Ну логика моя простая... За пару тысяч можно собрать мост, который будет хорошо себя чувствовать при 500 ампер тока... Хотя по калькулятору, он и 1000 ампер будет надежно держать почти год)))
Сообщение iEugene0x7CA » 05 авг 2015, 14:48
Poznajuschij писал(а):Ну логика моя простая... За пару тысяч можно собрать мост, который будет хорошо себя чувствовать при 500 ампер тока... Хотя по калькулятору, он и 1000 ампер будет надежно держать почти год)))
Насколько мне известно, IGBT кирпичи внутри как раз и состоят из множества отдельных IGBT кристаллов в параллель. ;)
Сделать без проблем можно, вполне работоспособный вариант.
Poznajuschij писал(а):Хотя по калькулятору, он и 1000 ампер будет надежно держать почти год)))
Вот только выдержит ли розетка? :mrgreen:
Сообщение yaachii » 01 май 2025, 14:07
Сообщение yaachii » 22 июн 2025, 01:49
Сообщение yaachii » 22 июн 2025, 01:50
Сообщение yaachii » 22 июн 2025, 01:51
Сообщение yaachii » 22 июн 2025, 01:52
Сообщение yaachii » 22 июн 2025, 01:53
Сообщение yaachii » 22 июн 2025, 01:55
Сообщение yaachii » 22 июн 2025, 01:56
Сообщение yaachii » 22 июн 2025, 01:57
Сообщение yaachii » 22 июн 2025, 01:58
Сообщение yaachii » 22 июн 2025, 01:59
Сообщение yaachii » 22 июн 2025, 02:00
Сообщение yaachii » 22 июн 2025, 02:01
Сообщение yaachii » 22 июн 2025, 02:02
Сообщение yaachii » 22 июн 2025, 02:04
Сообщение yaachii » 22 июн 2025, 02:05
Сообщение yaachii » 22 июн 2025, 02:06
Сообщение yaachii » 22 июн 2025, 02:07
Сообщение yaachii » 22 июн 2025, 02:08
Сообщение yaachii » 22 июн 2025, 02:09
