DRSSTC от freeman401
Сообщение BSVi » 01 окт 2013, 18:02
Для этого я и поставил триггер шмидта. Он всегда будет выдавать одинаковый прямоугольник.
freeman401
Сообщение freeman401 » 01 окт 2013, 20:24
Нет. На малых токах (порядка 5-10А) в самом старте генерации сигнал с диодно-стабилитронного ограничителя будет представлять из себя подобие синусоиды со срезанными верхушками. Порог логической единицы смещается относительно нуля тока в ТТ, что дает неверный сигнал на выходе предиктера.
Но, в принципе, если импеданс первичного контура маленький, и ток растет быстро, такая ошибка сигнала в первом-втором периоде генерации сильно не навредит.
Сообщение BSVi » 01 окт 2013, 21:34
Да, все теслы стартуют с такого вот корявого и неправильного сигнала. В UTC я на этот случай сделал генератор, который генерирует нужную частоту до того как появится стабильный сигнал ОС, но это совсем не обязательно.
freeman401
Сообщение freeman401 » 01 окт 2013, 21:49
Ну, тогда не буду заморачиваться по этому поводу. Возможно, только поставлю полевик с низким пороговым напряжением, а то 1вольт у 2n7002 немного напрягает.
freeman401
Сообщение freeman401 » 05 дек 2013, 20:15
Таак... в реальном драйвере на 170кгц этот предиктер ведет себя отвратительно. Создает опережение 1.5мкс, и никак не меньше, а вот больше - пожалуйста. Пришлось его отключить.
Не сильно ли будет туго двойному мосту из 50б60 на 170кгц при токе в 600-700А? Задержка в драйвере получилась 120нс, ибо там выходной каскад на AOD606.
Видео тестового предиктера на 35кгц прилагаю:
http://vk.com/video_ext.php?oid=81396289&id=166379575&hash=f0d630a88a6222b6&hd=1
странно, но тут все работает превосходно...
Сообщение BSVi » 05 дек 2013, 20:28
А ты в эксперементах попробуй скважность покрутить. У реальной теслы выходная скважность никак не 2. Из-за этого, кстати, пришлось менять предиктор и в UTC. Он хорошо работал на меандре, но в реальности - глючил. Работал он примерно как твой - фронт задерживался чуть меньше чем на пол периода. Сейчас тожесамое, но фронт задерживается чуть меньше, чем на период.
Попробуй увеличить емкость в задержке.
А что есть "двойной мост"?
freeman401
Сообщение freeman401 » 05 дек 2013, 21:08
BSVi писал(а):А что есть "двойной мост"?
Мост, в котором в каждом плече вместо одного ключа стоит два параллельно.
Сообщение BSVi » 05 дек 2013, 21:20
Оуч, ну, думаю, что потянет и 170кГц и 600А тока.
freeman401
Сообщение freeman401 » 12 дек 2013, 22:46
Ну вот. приехали...
пока тестировал дрку на 150в без вторички, разбирался с ОС, что-то гулко трескнуло, затем вышибло предохранитель. Оказалось, все игбт пробиты К-Э, затворы целые. До этого смотрел сигналы на затворах, там нет сильных выбросов, на коллекторах тоже смотрел, нет сильных выбросов. Как так? Начинаю думать, что 50б60 у меня поддельные, ибо маркировка расплывчатая, а на "нормальных" она четкая.
Сообщение BSVi » 13 дек 2013, 00:51
У меня недавно умерла пара IGBTшек от перегрева. Симптомы точно такие-же - К-Э звонятся, а с затвором обрыв. Я видел несколько разных маркировок 50b60 И все нормально работали. В том числе и четкие и и расплывчатые (я бы сказал, жирные).
Я потом отправил запрос в IR, там сказали что делают на разных заводах и маркировки могут отличаться. Гарантия не подделки - только покупка у официального дилера.
freeman401
Сообщение freeman401 » 13 дек 2013, 14:15
Вот оно значит как.
Радиатор то был всего градусов 40-50 по температуре, ток в пределах сотни ампер. Как термопрокладку я использую номакон 0.25мм и кпт-8 с двух сторон. Лучше ли поставить туда тонкую слюду?
Сообщение BSVi » 13 дек 2013, 15:38
Тогда - не в перегреве дело. Когда у меня транзисторы взорвались, я прикоснулся к радиатору и обжегся. Точно больше 100 было.
freeman401
Сообщение freeman401 » 13 дек 2013, 17:52
Может быть, прокладка говно и ключи успели разогреться?
Сообщение BSVi » 13 дек 2013, 17:57
Все может быть, конечно, но, кажется мне, что очень врядле. Скорее выбросы или превышение тока. Ты учти что параллельное включение - это нифига не просто и перекос индуктивностей монтажа вполне мог заставить весь ток течь через один транзистор.
freeman401
Сообщение freeman401 » 13 дек 2013, 18:06
Точно не превышение тока, там было 100А максимум. Монтаж максимально симметричный и плотный. А вот выбросы возможны, но... думаю, нужно очень сильно постараться, чтобы выбросы превосходили напряжение питания в 4 раза. Хотя, черт его знает, может быть тут повлияла емкость между дорожками питания и контура, печатка все-таки, да и текстолит тонкий, всего 1мм
Сообщение BSVi » 13 дек 2013, 18:12
Да не нужно стараться. Это очень легко происходит. Достаточно иметь индуктивный импеданс на шине питания и переключиться не в нуле тока. И сразу-же появятся киловольты.
freeman401
Сообщение freeman401 » 13 дек 2013, 18:21
BSVi писал(а):индуктивный импеданс на шине питания и переключиться не в нуле тока
Электролит и пленки стоят настолько близко, насколько это возможно, максимальная длина проводников всего 8см(от лита до крайнего ключа)
Переключение не идеально в нуле, но и не совсем хардсвитч, задержка в драйвере 100-120нс, с такой же задержкой прекрасно работает другая ДРка
Сообщение BSVi » 13 дек 2013, 18:40
А в другой ДРке тоже 50b60?
Сообщение BSVi » 13 дек 2013, 19:06
Значит - не подделка :) И причину стоит искать либо в выбросах либо в токе, и, естественно не исключать перегрев. Проверить можно только, снарядив еще один комплект и внимательно тыкаясь осциллографом.
freeman401
Сообщение freeman401 » 13 дек 2013, 23:07
Понятно. План такой: впаять новые ключи, но подключить к гдт только по одному ключу из плеча, затворы остальных пока закоротить на эмиттеры. Повесить 400в супрессоры на К-Э. Заменить номакон на слюду, поставить вентилятор. Погонять такой мост, потыкать осциллом. Затем, если все в норме, подключить оставшиеся ключи. Думаю, удастся избежать потерь в этот раз...
п.с. в той дрке работают ключи с четкой маркировкой
freeman401
Сообщение freeman401 » 05 янв 2014, 18:25
На большую дрку я пока забил, захотелось маленькую оживить, поставил 50б60 в силовую, сделал нормальный драйвер с выходниками на irf7319, прилепил простенький предиктер, чтобы игбт потянули частоту в 700кгц. И тут вылез такой странный баг:
синее - сигнал с затвора
желтое - выход полумоста
Видно, что напряжение падает ниже 10в на 20нс, но неужели игбт смогли закрыться за это время?
Зато предиктер работает отлично
Сообщение BSVi » 06 янв 2014, 11:56
Похоже на десатурацию, именно поэтому в ST на затворе 18 вольт :)
freeman401
Сообщение freeman401 » 08 янв 2014, 00:03
Намотал повышающий гдт, поставил 18 супрессоры на затворы - стало еще хуже
Что если поставить параллельно затвору кап на 2-4нф, а гдт вернуть 1:1?
freeman401
Сообщение freeman401 » 04 янв 2015, 03:10
Тесла была переделана практически полностью. Новый контур, новый драйвер, новая силовуха, новое питание. Вторичка 5х13см, тороид из алюм провода 13.5х4см, общая высота конструкции 25см.
Питается через отдельную коробочку, в ней находится схема плавного заряда конденсаторов силовухи, блок питания драйвера, а также оптический приемник сигнала прерывателя.
Данные из теслакалька:
[Вторичный контур]=
Индуктивность вторички=8416,24мкГн
Собственная емкость вторички=2,72пФ
Длина провода вторички=113,44м
Число витков вторички=722шт
Активное сопротивление вторички=50,71Ом
Добротность вторички=615
Емкость тороида=5,91пФ
Частота LC-резонанса=590,3кГц
Частота 1/4-резонанса=661,12кГц
[Первичный контур]=
Индуктивность первички=3,49мкГн
Длина намотки первички=1,11м
Пиковый ток в первичке=308,65А
Емкость ММС=20805,43пФ
Энергия ММС=0,16Дж
Прокачиваемая мощность=166,44Вт
Частота резонанса=590,3кГц
В силовухе полумост на IRGP50B60PD1, частоту 600кгц держат отлично благодаря предиктору. Литы 2шт 470х200 и к самым ногам ключей припаяна инверторная пленка эпкос на 3.3мкф. На затворах ключей 21в, раскачиваются они драйвером с выходниками на irf7319. Драйвер собран по схеме Terahertz'а, но с небольшими изменениями типа добавленного предиктора, измененного выходного каскада и модификации подвода сигнала прерывателя, а также реализации ос и оцд на одном кольце. Изгнан кап из первички гдт чтобы не взорвать ключи. Нет никаких десатураций и прочих глюков, драйвер работает как часы.
Максимальный полученный разряд на данный момент составляет 31см. т.к. первичка намотана относительно тонким 1.6мм эмальпроводом, то из-за скин эффекта она греется при продолжительной работе, долго не погонять. Следующей целью будет достать/сделать литцендрат и переделать первичку, а также подобрать другие капы в ммс, сейчас там стоит всего 5шт B32652A104K последовательно и им приходится выдерживать импульсные токи ~300А, что приводит к нагреву. На рекорды можно идти только после замены контура, силовуха позволяет снять гораздо больше чем 30см.
По ходу дела был переделан прерыватель.
Он является комбинацией i1 и vsmi с питанием от аккума. Сигналы с обоих прерывателей поданы параллельно на выходной одновибратор, хорошо что i1 имеет режим ожидания, иначе это реализовать не получилось бы.
Последний раз редактировалось freeman401 05 янв 2015, 02:07, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 80 гостей
