Всем привет. Собрал я на новой плате схему. Вместо ТТ стоит диодная вилка.
в ГДТ, первичка 6 витков, вторички по 9 витков. Так же делал и в прошлой катушке.
На затворах почему то плохой сигнал, что с подключенной силовой что без. Больше 100 вольт пока не подавал.
Собрал генератор и подключил вместо диодной вилки, подал сигнал на драйверы и на затворах появились прямоугольники.
С отдельным генератором сигналы в норме. А вот с использовании в ОС диодной вилки почему то все плохо. почему то нет генерации.
Подскажите куда копать? Такое чувство что не работает диодная вилка.
Кстати низ вторички идет на диодную вилку и на конденсаторный делитель в сеть.
Нужна помощь в запуске Полумостовой SSTC
поменяй фазу первички!
- DIY_ENERGY
savol писал(а):поменяй фазу первички!
Менял местами, так же.
Не пойму как подключать заземление, если низ вторки идет на диодную вилку.
заземление вверху на картинке все правильно+ 100 нан на минус 310 в, https://youtu.be/Q-IEN-5oRy8?list=TLPQM ... oVs4aw8jYQ вот обьясняю землю по картинке!
- DIY_ENERGY
savol писал(а):заземление вверху на картинке все правильно+ 100 нан на минус 310 в, https://youtu.be/Q-IEN-5oRy8?list=TLPQM ... oVs4aw8jYQ вот обьясняю землю по картинке!
То есть заземление подключается с минуса питания вилки на конденсаторный делитель? И соединить земли 310 вольт и низковольной через конденсатор на 100 нф?
DIY_ENERGY писал(а):То есть заземление подключается с минуса питания вилки на конденсаторный делитель? И соединить земли 310 вольт и низковольной через конденсатор на 100 нф?
Да, минус питания вилки уходит, на конденсаторный делитель, и в сеть. Хорошо, что у вас вообще живая схема, при отключении земли, с минуса вилки. Всё напряжение с трансформатора идёт на управляющую схему. И резистор на 10К не забудьте, схема есть в теме о ОС на стабилитроне, в которой вы недавно задали вопрос.
Про второй вопрос не понял.
Можете посоветовать хороший миди прерыватель,желательно чтоб от телефона можно было.В инете много схем,только от компа через ком порт
Смотря что вам нужно...
И что понимается под MIDI.
http://www.megavolts.nl/en/projects/tes ... r-my-sstcs
Или тот же симплинтерптер....
Нужно чтоб не аудиомодулятор,а все таки миди файли проигрывать,так как аудиомодулятор играет грязно,думал на счёт si от bsvi, только можно ли его подключать через usb к компу,или телефону
Блютуз имеете виду покупать simple interrupter?дороговато,да и пока не знаю смогу ли сделать sstc
