Сообщение Rabby » 06 июл 2016, 15:58
А так я тут прикинул,40 А на 30В это у нас 1200 ватт peak power,на 200 нс ,работа вплеска 0.24 милиджоуля.У FGH60N60 потери на выключение 1 мдж.Помойму ничего страшного.Правда чукча электронику по форумам учил,могу и ошибаться :)
mir546
Сообщение mir546 » 06 июл 2016, 16:09
Интересует какой диаметр от края до края в первички ST3?
Кондеры греются я так понимаю из-за высокой частоты?
kruger
Сообщение kruger » 06 июл 2016, 17:13
супрессоры в паралель с ключами тоже должны помочь
Супрессоры стоят. Под полным питающим там будет пекло.
i_slayer
Сообщение i_slayer » 10 июл 2016, 19:20
всем привет
собрал д-ку на полном мосте, после 10 сек работы сильно греется один транзистор. может кто-то сталкивался с таким или заменить транзистор.
спасибо
neon
Сообщение neon » 12 июл 2016, 20:33
iEugene0x7CA писал(а):Они из железа и ни для каких ВЧ приложений не годятся априори. Максимум 400 Гц по моему.
Они годятся для ВЧ (26 материал), при частоте ниже 50 кГц. В спецификации частота до 1 МГц. Некоторые марки магнитопроводов из распыленного железа свободно работают в МГц диапазоне (до 30 МГц, на практике часто применяют на частоте 13,56 МГц).
Сообщение iEugene0x7CA » 19 июл 2016, 15:58
i_slayer писал(а):всем привет
спасибо
Ык, осциллограммы в студию. :geek:
Kaktys36
Сообщение Kaktys36 » 09 авг 2016, 16:18
Подскажите, пожалуйста, дядя bsvi писал что проводной интер хоть и плохая затея, но для мелких катушек сойдет, Так вот, сойдет ли проводной интер если в качестве катушки использовать полумостовую SSTC?
i_slayer
Сообщение i_slayer » 09 авг 2016, 17:30
Всем привет
Подскажите, пожалуйста куда лучше ставить пленки, на шину питания или на кол.-эмитер ?
Спасибо.
Сообщение BSVi » 09 авг 2016, 19:07
А как ты из собрался ставить на кол.-эмитер ?
i_slayer
Сообщение i_slayer » 09 авг 2016, 20:24
параллельно на кол.-эмитер каждого транзистора в полном мосте и параллельно 1.5ке400са
Сообщение BSVi » 09 авг 2016, 21:16
Это уже какой-то снаббер получается. Их обычно не используют. На питаине нужно вешать.
i_slayer
Сообщение i_slayer » 10 авг 2016, 08:43
спасибо
проблема решена увеличил емкость пленок на шине питания (странная штука ставлю пленки в одном месте дальше греется транзистор, ставлю в другом месте - перестает греться, все транзисторы равномерно нагреваются)
вопрос можно ли использовать для прерывателя коаксиальный кабель от компьютерной сети на 10Мб ?
спасибо.
Сообщение BSVi » 10 авг 2016, 17:58
Да, но готовся, что прерыватель будет биться током.
i_slayer
Сообщение i_slayer » 11 авг 2016, 11:30
даже с заземлением?
Сообщение BSVi » 11 авг 2016, 12:43
Раздел FAQ 6.4.
Сообщение Rabby » 12 авг 2016, 15:34
Шалом.Как считать динамические потери на IGBT?У меня полумост на XGN60N60C2D1,Eon 0.9mj Eoff 1.2 mj при Т-125С ,SSTC на cd4046,700 khz,драйвера TC4422 to220 ,аудиомодуляция по питанию баком,без прерывателя.До полного питания латром доводил,пока держит,радиатор градусов до 60 без вентилятора прогреваются за несколько минут работы.Вот никак не могу понять,почему это не бахает.
Poznajuschij
Сообщение Poznajuschij » 14 авг 2016, 22:23
Это не про теслу, но про резонанс))) Кто подскажет частоту на фото осциллографа? Очень нужно узнать частоту...
Сообщение iEugene0x7CA » 14 авг 2016, 22:57
Poznajuschij писал(а):Это не про теслу, но про резонанс))) Кто подскажет частоту на фото осциллографа? Очень нужно узнать частоту...
Там и сетки не видно, и ручка время/деление фиг знает куда установлена. :)
На второй фотке кстати известный глюк — нелинейная отрисовка луча. По центру нормально показывает, а при сдвиге вверх/вниз осциллограмма корёжится.
В своё время на советских осциллах собаку съел, у них со временем модуль за модулем начинают глючить или вообще отпадать. :geek:
Poznajuschij
Сообщение Poznajuschij » 14 авг 2016, 23:25
У этих ослов 8 клеток по горизонтали и 6 по вертикали, мне точно не надо... хоть приблизительно... Я то вообще не понимаю какая ручка как показывает на них...
aptem91
Сообщение aptem91 » 18 авг 2016, 16:03
У меня беда =)
Подключил SimpleTesla без земли и в ней, что-то бахнуло раскрутил, а там NTC 5D-15 пробило и предохранитель цел при этом. Могло ли еще что-то сгореть за компанию с NTC ?
Сообщение iEugene0x7CA » 18 авг 2016, 18:18
aptem91 писал(а):У меня беда =)
NTC скорее всего живой — он практически коротун в нормальном состоянии, сопротивление увеличивает при нагреве. Ставился, дабы уменьшить искры при подключении в розетку. :geek:
Если фьюз цел — вполне вероятно, что это не силовуха. Загорается ли статусный светодиод если подать 9В на разъём вентилятора?
aptem91
Сообщение aptem91 » 18 авг 2016, 21:34
NTC сгорел в нем выгорела середина :D
У меня нет вентилятора
NTC 5D-15 5ом 6А а у меня есть ntc 5.0 0952 (не нашел даташит)
Может его впаять попробовать или замкнуть через резистор 5 ом ?
Сообщение iEugene0x7CA » 19 авг 2016, 06:51
aptem91 писал(а):NTC 5D-15 5ом 6А а у меня есть ntc 5.0 0952 (не нашел даташит)
Можно просто замкнуть, какой-нибудь проволочкой. В ST3 термистор убрали, он практически ни на что не влияет.
aptem91 писал(а):У меня нет вентилятора
Я про 2-пиновый разъёмчик на платке, если туда подать 9В и землю — низковольтная часть заработает, удобно для дебага. ;)
Так же, стоит подать 220В на платку через 40 Вт лампочку. Если там есть закорот — лампочка ограничит ток. Нужно посмотреть, проблемы с силовой или низковольтной частью, от туда можно будет отталкиваться.
aptem91
Сообщение aptem91 » 22 авг 2016, 21:14
Подал 9 вольт светодиод загорелся
Подсоединился по блютузу
Проверил диодный мост транзисторы вроде все норм. Правда тестер показывает падение напряжения на диодах моста и транзисторов 0.35В, ну это походу тестер такой =)
Включая через лампочку можно разрядами попробовать бахнуть ?
Goga
Сообщение Goga » 23 авг 2016, 20:29
добрый вечер)
при сборке данной схемы столкнулся с проблемой нагрева IGBT при подключении GDT. Больше к транзистору ничего не подключено..Напряжение на затворе.
