Re: Вопрос — Ответ
А так я тут прикинул,40 А на 30В это у нас 1200 ватт peak power,на 200 нс ,работа вплеска 0.24 милиджоуля.У FGH60N60 потери на выключение 1 мдж.Помойму ничего страшного.Правда чукча электронику по форумам учил,могу и ошибаться
Re: Вопрос — Ответ
Интересует какой диаметр от края до края в первички ST3?
Кондеры греются я так понимаю из-за высокой частоты?
Re: Вопрос — Ответ
Супрессоры стоят. Под полным питающим там будет пекло.супрессоры в паралель с ключами тоже должны помочь
Re: Вопрос — Ответ
всем привет
собрал д-ку на полном мосте, после 10 сек работы сильно греется один транзистор. может кто-то сталкивался с таким или заменить транзистор.
спасибо
спасибо
Re: Вопрос — Ответ
Они годятся для ВЧ (26 материал), при частоте ниже 50 кГц. В спецификации частота до 1 МГц. Некоторые марки магнитопроводов из распыленного железа свободно работают в МГц диапазоне (до 30 МГц, на практике часто применяют на частоте 13,56 МГц).iEugene0x7CA wrote:Они из железа и ни для каких ВЧ приложений не годятся априори. Максимум 400 Гц по моему.
Re: Вопрос — Ответ
Ык, осциллограммы в студию.i_slayer wrote:всем привет
спасибо
Re: Вопрос — Ответ
Подскажите, пожалуйста, дядя bsvi писал что проводной интер хоть и плохая затея, но для мелких катушек сойдет, Так вот, сойдет ли проводной интер если в качестве катушки использовать полумостовую SSTC?
Re: Вопрос — Ответ
Всем привет
Подскажите, пожалуйста куда лучше ставить пленки, на шину питания или на кол.-эмитер ?
Спасибо.
Спасибо.
Re: Вопрос — Ответ
А как ты из собрался ставить на кол.-эмитер ?
Re: Вопрос — Ответ
параллельно на кол.-эмитер каждого транзистора в полном мосте и параллельно 1.5ке400са
Re: Вопрос — Ответ
Это уже какой-то снаббер получается. Их обычно не используют. На питаине нужно вешать.
Re: Вопрос — Ответ
проблема решена увеличил емкость пленок на шине питания (странная штука ставлю пленки в одном месте дальше греется транзистор, ставлю в другом месте - перестает греться, все транзисторы равномерно нагреваются)iEugene0x7CA wrote:Ык, осциллограммы в студию.i_slayer wrote:всем привет
спасибо
вопрос можно ли использовать для прерывателя коаксиальный кабель от компьютерной сети на 10Мб ?
спасибо.
Re: Вопрос — Ответ
Да, но готовся, что прерыватель будет биться током.
Re: Вопрос — Ответ
даже с заземлением?
Re: Вопрос — Ответ
Раздел FAQ 6.4.
Re: Вопрос — Ответ
Шалом.Как считать динамические потери на IGBT?У меня полумост на XGN60N60C2D1,Eon 0.9mj Eoff 1.2 mj при Т-125С ,SSTC на cd4046,700 khz,драйвера TC4422 to220 ,аудиомодуляция по питанию баком,без прерывателя.До полного питания латром доводил,пока держит,радиатор градусов до 60 без вентилятора прогреваются за несколько минут работы.Вот никак не могу понять,почему это не бахает.
Poznajuschij
Re: Вопрос — Ответ
Это не про теслу, но про резонанс))) Кто подскажет частоту на фото осциллографа? Очень нужно узнать частоту...
Re: Вопрос — Ответ
Там и сетки не видно, и ручка время/деление фиг знает куда установлена.Poznajuschij wrote:Это не про теслу, но про резонанс))) Кто подскажет частоту на фото осциллографа? Очень нужно узнать частоту...
На второй фотке кстати известный глюк — нелинейная отрисовка луча. По центру нормально показывает, а при сдвиге вверх/вниз осциллограмма корёжится.
В своё время на советских осциллах собаку съел, у них со временем модуль за модулем начинают глючить или вообще отпадать.
Poznajuschij
Re: Вопрос — Ответ
У этих ослов 8 клеток по горизонтали и 6 по вертикали, мне точно не надо... хоть приблизительно... Я то вообще не понимаю какая ручка как показывает на них...
Re: Вопрос — Ответ
У меня беда =)
Подключил SimpleTesla без земли и в ней, что-то бахнуло раскрутил, а там NTC 5D-15 пробило и предохранитель цел при этом. Могло ли еще что-то сгореть за компанию с NTC ?
Re: Вопрос — Ответ
NTC скорее всего живой — он практически коротун в нормальном состоянии, сопротивление увеличивает при нагреве. Ставился, дабы уменьшить искры при подключении в розетку.aptem91 wrote:У меня беда =)
Если фьюз цел — вполне вероятно, что это не силовуха. Загорается ли статусный светодиод если подать 9В на разъём вентилятора?
Re: Вопрос — Ответ
NTC сгорел в нем выгорела середина
У меня нет вентилятора
NTC 5D-15 5ом 6А а у меня есть ntc 5.0 0952 (не нашел даташит)
Может его впаять попробовать или замкнуть через резистор 5 ом ?
Re: Вопрос — Ответ
Можно просто замкнуть, какой-нибудь проволочкой. В ST3 термистор убрали, он практически ни на что не влияет.aptem91 wrote:NTC 5D-15 5ом 6А а у меня есть ntc 5.0 0952 (не нашел даташит)
Я про 2-пиновый разъёмчик на платке, если туда подать 9В и землю — низковольтная часть заработает, удобно для дебага.aptem91 wrote:У меня нет вентилятора
Так же, стоит подать 220В на платку через 40 Вт лампочку. Если там есть закорот — лампочка ограничит ток. Нужно посмотреть, проблемы с силовой или низковольтной частью, от туда можно будет отталкиваться.
Re: Вопрос — Ответ
Подал 9 вольт светодиод загорелся
Подсоединился по блютузу
Проверил диодный мост транзисторы вроде все норм. Правда тестер показывает падение напряжения на диодах моста и транзисторов 0.35В, ну это походу тестер такой =)
Включая через лампочку можно разрядами попробовать бахнуть ?
Re: Вопрос — Ответ
добрый вечер) при сборке данной схемы столкнулся с проблемой нагрева IGBT при подключении GDT. Больше к транзистору ничего не подключено..Напряжение на затворе.
