а хочется термозащиту прилепить.
iEugene0x7CA писал(а):Товарищ из Франции поделился фоточками, QCW на SimpleDriver.
Firelander писал(а):Няшнота! А QCW на фейзшифтере или таки на баке? Захотелось прям запустить. Игбтшки жалко только если порвет.
Отдельный момент — 1 Ом резисторы последовательно с выходами драйверов, они гасят звон на выходе GDT и неплохо улучшают сигнал.
Vanyayak писал(а):есть советы по доработке плат предыдущей ревизии?
Vladimir33777 писал(а):На странице SD2 указано что можно подавать питание 24VAC либо 30VDC, на самой плате написано 20VAC или 28VDC.
Где верно? Просто в наличии имеется трансформатор на 24В 2А, а вот 20 вольт уже надо искать.
Nurflex писал(а):А вот интересно, СимплДрайвер сможет переключать СМ400 и СМ600 IGBT модули? Т.е. он полностью универсален и подходит вообще для всего или все-таки ограничения до СМ300 включительно?
Nurflex писал(а):1) А будет что-ниб критичное, если запитать SD от источника 28VDC 4А?
2) На одном из маленьких конденсаторов, ровно в центре выштампованного креста есть маленькое отверстие, диаметром с иголку (когда крест делали, сильно глубоко по центру прошлись). Это очень плохо?
iEugene0x7CA писал(а):Так же, с версии 2.2 на LM317 начали вешать радиатор
super_bum писал(а):может лучше LM20323 или LM2596 воткнуть вместо 317?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 61 гость
