MIDI файлы для тесел
Вот, как-то так. :mrgreen:
Duty limit - 0.05;
Corner frequency - 300 Hz;
Max frequency - 2200 Hz;
PW at max frequency - 30 us;
Voices - 6;
Max power - 100%.
Duty limit - 0.5;
Voices - 6;
Max power - 15%.
Poly_MIDI.zip
(336.83 КБ) 2295 скачиваний
миди из кино
DasBoot.mid
(3.33 КБ) 2412 скачиваний
Crazy.mid
(1.38 КБ) 2439 скачиваний
ChariotsOfFire.mid
(13.57 КБ) 2345 скачиваний
(29.36 КБ) 2425 скачиваний
bittersweetsymphony.mid
(8.88 КБ) 2388 скачиваний
balladepourAdline.mid
(3.59 КБ) 2495 скачиваний
AxelF.mid
(1.37 КБ) 2461 скачивание
20thCenturyFox.mid
(6.46 КБ) 2465 скачиваний
08j_m_impossible.mid
(16.31 КБ) 2454 скачивания
_vyshe_radugi____zurbagan.mid
(17.51 КБ) 2485 скачиваний
savol писал(а):миди из кино
GXSCC.zip
(257.54 КБ) 2109 скачиваний
i_slayer
Всем привет
сп.
Bruno Mars - Grenade.mid
(6.31 КБ) 2537 скачиваний
Game of Thrones.mid
(2.29 КБ) 2494 скачивания
Dj Bobo - Freedom.mid
(21.8 КБ) 2071 скачивание
Eurythmics - Sweet Dreams.mid
(11.92 КБ) 2437 скачиваний
Entry of the Gladiators.mid
(6.37 КБ) 2407 скачиваний
Super Mario Bros 2.mid
(6.19 КБ) 2466 скачиваний
 Daggerfall GSUNNY02.mid
(2.68 КБ) 2379 скачиваний
(2.59 КБ) 2332 скачивания
 Daggerfall 23.mid
(5.2 КБ) 2262 скачивания
(5.13 КБ) 2333 скачивания
 Пример:
Bethoven Virus(3 channel).mid
(9.46 КБ) 2259 скачиваний
Bethoven Virus(1 channel).mid
(9.32 КБ) 2299 скачиваний
 Оригинал:
Take Five 2 channels.mid
(11.95 КБ) 2230 скачиваний
Take Five 1 channel.mid
(11.63 КБ) 2324 скачивания
Бетховен вообще огонь!
Продолжаем с мидяшками. ;)
 Из игры:
(8.76 КБ) 2157 скачиваний
(8.26 КБ) 2295 скачиваний
 Из игры:
(2.99 КБ) 2219 скачиваний
Daggerfall Shop 1 channel.mid
(2.86 КБ) 2179 скачиваний
 Из игры:
(6.89 КБ) 2236 скачиваний
(6.75 КБ) 2287 скачиваний
 Из игры:
Doom Readme 2 channels.mid
(11.25 КБ) 2282 скачивания
Doom Readme 1 channel.mid
(11.19 КБ) 2334 скачивания
 Из игры:
Duke Nukem 2 channels.mid
(4.51 КБ) 2229 скачиваний
Duke Nukem 1 channel.mid
(4.36 КБ) 2269 скачиваний
На примере "Avast Your Ass"
Сообщение iEugene0x7CA » 14 окт 2023, 05:43
Сектор Газа - Лирика.mid
(24.21 КБ) 6755 скачиваний
Сейчас актуально. :geek:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
