MIDI файлы для тесел
Вот, как-то так. :mrgreen:
Duty limit - 0.05;
Corner frequency - 300 Hz;
Max frequency - 2200 Hz;
PW at max frequency - 30 us;
Voices - 6;
Max power - 100%.
Duty limit - 0.5;
Voices - 6;
Max power - 15%.
Poly_MIDI.zip
(336.83 КБ) 949 скачиваний
миди из кино
DasBoot.mid
(3.33 КБ) 1153 скачивания
Crazy.mid
(1.38 КБ) 1170 скачиваний
ChariotsOfFire.mid
(13.57 КБ) 1119 скачиваний
(29.36 КБ) 1178 скачиваний
bittersweetsymphony.mid
(8.88 КБ) 1134 скачивания
balladepourAdline.mid
(3.59 КБ) 1127 скачиваний
AxelF.mid
(1.37 КБ) 1199 скачиваний
20thCenturyFox.mid
(6.46 КБ) 1193 скачивания
08j_m_impossible.mid
(16.31 КБ) 1189 скачиваний
_vyshe_radugi____zurbagan.mid
(17.51 КБ) 1223 скачивания
savol писал(а):миди из кино
GXSCC.zip
(257.54 КБ) 776 скачиваний
Pagmup
Сообщение Pagmup » 30 окт 2017, 21:51
Господа, приветствую всех. Прошу, обладающих таковым, скинуть миди файл трека sail awolnation чисто с "низами". Нашел на различных форумах (в том числе и здесь) несколько вариантов миди для DRSSTC, но все не то - слишком много высоких частот, что для этой песни в исполнении КТ не комильфо. По ссылке видео, на котором как раз нужный вариант миди. Знаю что можно отредактировать миди файл и оставить чисто низы, но в ближайшее время доступа к компу иметь не буду, посему прошу скинуть готовый (у кого есть) нужный миди файл. Спасибо.
https://youtu.be/mOxyqljlUds
i_slayer
Всем привет
сп.
Bruno Mars - Grenade.mid
(6.31 КБ) 1175 скачиваний
Game of Thrones.mid
(2.29 КБ) 1191 скачивание
Dj Bobo - Freedom.mid
(21.8 КБ) 776 скачиваний
Eurythmics - Sweet Dreams.mid
(11.92 КБ) 1176 скачиваний
Entry of the Gladiators.mid
(6.37 КБ) 1136 скачиваний
Super Mario Bros 2.mid
(6.19 КБ) 1184 скачивания
 Daggerfall GSUNNY02.mid
(2.68 КБ) 1079 скачиваний
(2.59 КБ) 1048 скачиваний
 Daggerfall 23.mid
(5.2 КБ) 992 скачивания
(5.13 КБ) 1024 скачивания
 Пример:
Bethoven Virus(3 channel).mid
(9.46 КБ) 1019 скачиваний
Bethoven Virus(1 channel).mid
(9.32 КБ) 1057 скачиваний
 Оригинал:
Take Five 2 channels.mid
(11.95 КБ) 994 скачивания
Take Five 1 channel.mid
(11.63 КБ) 1015 скачиваний
Бетховен вообще огонь!
Продолжаем с мидяшками. ;)
 Из игры:
(8.76 КБ) 945 скачиваний
(8.26 КБ) 1005 скачиваний
 Из игры:
(2.99 КБ) 963 скачивания
Daggerfall Shop 1 channel.mid
(2.86 КБ) 980 скачиваний
 Из игры:
(6.89 КБ) 944 скачивания
(6.75 КБ) 965 скачиваний
 Из игры:
Doom Readme 2 channels.mid
(11.25 КБ) 970 скачиваний
Doom Readme 1 channel.mid
(11.19 КБ) 1013 скачиваний
 Из игры:
Duke Nukem 2 channels.mid
(4.51 КБ) 989 скачиваний
Duke Nukem 1 channel.mid
(4.36 КБ) 959 скачиваний
На примере "Avast Your Ass"
Сообщение iEugene0x7CA » 14 окт 2023, 05:43
Сектор Газа - Лирика.mid
(24.21 КБ) 510 скачиваний
Сейчас актуально. :geek:
