Мостовой драйвер L6201-L6203
Если нужно легко и просто запитать мощный двигатель постоянного тока при помощи ШИМ, то одно из решений — использовать интегральный мостовой драйвер.
Микросхема L6201-L6203 представляет собой мост на базе MOSFET с драйверами и обвязкой по питанию.
Максимальный продолжительный ток моста зависит от модели(а модель — от корпуса) и равен:
Микросхема прекрасно держит частоту 64кГц, имеет встроенную защиту от перегрева, а главное — ШИМ сигнал можно подавать на вход Enable, что в определенных случаях весьма удобно.
По большинству отзывов данная микросхема надежностью не блещет. При резких изменениях напряжения на двигателе ключи пробиваются на раз. Но так-то каждой силовой микросхеме необходима защитная обвязка. Я использую комбинированный способ:
во-первых, ставлю диодные вилки на выходные клеммы(идеальный вариант — диоды Шотки, если это возможно по используемому напряжению) для защиты от защелкивания, а во-вторых двухсторонним супрессором на 33В шунтирую сам двигатель для защиты от импульсов напряжения. Не стоит забывать и об экранировании длинного кабеля, идущего к приводу.
- L6201 — корпус SO 20 — до 1А
- L6201PS — корпус PowerSO20 — до 4А
- L6202 — корпус Powerdip18 — до 1,5А
- L6203 — корпус Multiwatt11 — до 4А
4 комментария
А про вилочки диодные я и говорю. Правда еще вопрос, какие быстрее — у HER-ов как правило емкость перехода меньше на порядки.
В своей девайсине у меня стоят Шотки из БП-шников компьютерных — что было под рукой.
Для защиты от защелкивания всегда нужно использовать Шоттки. Из-за низкого падения, они не дадут потечь току внутрь микросхемы.
А супрессор я обычно ставлю больше питающего и меньше максимального для микросхемы — питающее 24Вольта в проекте, микросхема держит максимально 60 Вольт между выходными точками. Так что 33В супрессора самое то для подавления скачков.
