Robot Car
→ Блог им. Nemo
Решил сделать своего робота, так как в процесе создание многому можно научиться.
Робот представляет собой платформу которая может управляться с пульта, или компьютера (пока слишком тупая, чтобы принимать решения самостоятельно но я над этим работаю). В планах управление по Wi-Fi, беспроводная передача видео, обработка даных с датчиков, комютерное зрение, и многое другое… Итак, с чего же состоит мой робот:
Железо
  1. Платформа с 4 независимыми моторами и редукторами — 1шт.
  2. Драйверы двигателей — нужны чтобы управлять направлением и скоростью движения — 2шт.
  3. Step-Down преобразователи, выходное напряжение можно настраивать — 2шт.
  4. Мозг робота радиомодуль Synapse SM700 — 1шт.
Программирование
Для программирования модулей используется среда Synapse Portal, программа пишеться на python (к сожалению на С здесь писать невозможно) После написания скрипта, его можно сразу загружать в радиомодули по беспроводному каналу связи! Для программирования можно использовать два варианта:
  • Написать два скрипта, каждый под свой радиомодуль (платформу и ПДУ).
  • Написать один скрип с функциями двух радиомодулей, а нужний код выбирать при конфигурации переключателей, или перемычек.Я выбрал первый вариант, он проще и мне больше так нравиться.
На рисунках среда Synapse Portal. На первом отображаеться список устройств (нодов). На втором пример загрузки скрипта в модуль:
Как работает
4 двигателя подключены каждый к своему каналу драйвера, каждый драйвер имеет 2 независимых канала управления.
К драйверу подключены 2 источника питания: 5V — питание логики драйвера, и 8V силовое питание для двигателей (питания двигателя 6V, но на транзисторах драйвера падает примерно 2V). 5V и 8V создаются 2 Step-Down преобразователями. Питание робота от китайской Li-Ion батареи, 14.V 5200 mA. Знаю, батарея большая и некрасивая, но у мене пока другой нет. Да и для первого прототипа нормально.
Сигналы управления двигателя с драйверов идут на радиомодуль. На радиомодуле бегает прошивка(скрипт). Задача радиомодуля принимать команды от другого радиомодуля, обрабатывать их и подавать сигналы управления на драйверы двигателей («0», «1» и PWM). К другому радиомодулю подключена клавиатура (самодельный джойстик) для управления платформой, вместо джойстика можно использовать UART и управлять с компьютера. В перспективе хочу кнопками из программы запущенной на компе управлять движением робота и в нее выводить показания, снятые модулем на роботе.
Между радиомодулями полнодуплесная связь. Можно создавать сеть с нескольких радиомодулей. Поворачивается робот по танковому принципу. Планируется сделать пропорциональное управление. И разворот робота на месте с минимальным радиусом (при повороте одна пара колес двигается вперед, другая в тоже время назад). Распаял на макетке кнопки, подключил к демоборду и получил ПДУ:
Пульт дистанционного управления
Результат
Разработка очень сырая, и пока робот не принимает решения самостоятельно, еще рано называть его роботом)
Думаю с рисунков должно быть все понятно, если есть вопросы — задавайте, с удовольствием отвечу на все!
P.S. Не знаю как можно выравнивать текст по ширине.
10 комментариев
Радиомодуль очень крут. Овер 1.5 миль — это 2.5км.
А так, получилась отличная машинка на радиоуправлении :) Женский голос за кадром в восторге, а это — главное :)
Теперь да, а когода сказал что купил платформу за 30$ была другая реакция (машинки для детей, тебе зачем?...):)))
еще круче будет реакция когда на коптеры переключишся, меня за косарь на комплектующие вообще чуть с дома не выгнала =)
2.5 км по прямой? нуну
модули как у меня работают только 300м, мы тестировали (для коммерческого проекта) Но есть модули с разъемом для внешней антенны, дальность должна быть больше.
Комментарий отредактирован 2013-04-20 14:07:53 пользователем Nemo
Да, выравнивать по ширине нельзя, да этого и не нужно делать — выровненный текст читается сложнее, так как глазу не за что зацепиться.
А что будет с этой машинкой дальше? В чем будет «роботичность»?
уже пробовал ездить с wi-fi камерой, управлять немного сложно, так как непонятно какое растояние до препятствия:
Планирую сначала до модуля подключить плату STM23+FreeRTOS, к ней ультразвуковой датчик растояния (уже купил), также оптические енкодеры для двух колес — для стабилизации прямолинейного движения. Это поможет не не попадать в стены).Перевести пульт управление на комп в программу написаною на QT Linux. Принимать разные дание от машинки и выводить в программу.
Уже едут модули Wi-Fi попробую сделать канал управления на них. Хочеться добавить одноплатный компютер c Linux, только не определился — роутер WR-702,Rasbery Pi, или MK802. F А там и добавить ком. зрение создание карты и другое что пока не придумал))
Комментарий отредактирован 2013-04-20 10:16:55 пользователем Nemo
Подскажите Step-Down на LM2596 вроде, там места под конденсаторы вроде есть, интересует выбор их номиналов?
место есть, но номиналы к сожалению не знаю. я просто брал мультиметр и накручивал нужное напряжение подстроечным резистором.
Про расщет можно почитаь в даташите, а также можно на оф. сайте поискать калькулятор для микросхем, видел в некоторых производителей, выбираеться микросхема, входное и выходное напряжение, ток и уровень пульсаций и кажеться частота работы, и все номиналы автоматом расщитываються
