Deprecated: Creation of dynamic property PluginNiceurl_HookUrl::$bNeedRedirect is deprecated in /var/www/tqfp.org/plugins/niceurl/classes/hooks/HookUrl.class.php on line 91 Регулятор оборотов для KORAD KA3005D / Оборудование / Сообщество разработчиков электроники
Интересно, минут 10 гуглил, какие же там транзисторы, но как оказывается в итоге – всем пофигу.
Свой аппарат тоже как-то не хочется разбирать ради этого.
:D
Полностью избавляться — тоже так себе идея, кроме транзисторов там есть еще трансформатор и кучу всего по мелочи, что хоть чуть-чуть, но обдувается. Плюс максимальная мощность порядка 25вт получается, радиатора будет прилично так горячий без обдува.
На этом фото изображен лабораторный блок питания на 30V, 5A который работает вообще без вентилятора. Подробней посмотреть можно например здесь: viva-telecom.org/4098/mastech/hy3005/review/
Конкретно в случае KA3005D было бы правильней просто поставить более тихий вентилятор, вроде Noctua NF-R8 PWM.
Заменить внутренний радиатор не помешает, так как представляет из себя он не более чем алюминиевую пластину, но не более того. Выносить что-либо наружу – неоправданный геморрой, плюс как уже говорилось – вентилятор всё равно нужен, хотя бы для охлаждения трансформатора.
Bsvi уже сказал, что замена вентилятора, на более тихий, тут не поможет, потому, что в KA3005D неправильно сделана система управления оборотами вентилятора. То есть тут будет шуметь любой, даже самый тихий вентилятор из того, что прослушиваться работа ШИМ.
Ну, это в случае, если не был произведён хак из вышележащей статейки.
А ШИМ тут действительно аццкий, несущая частота всего 50 Гц.
Интересно было бы узнать, что там за контроллер. Такое чувство, что все системы он гоняют сугубо в софте, без каких-либо таймеров/прерываний и т.д. Слышно даже по пищалке, кстати.
14 комментариев
:D
Вынести силовые транзисторы на внешний радиатор и полностью избавится от шумного вентилятора.
