DC-DC со встроенными индуктивностями
→ Компоненты
Только что пришла рассылка, в которой говориться, что Altera приобретает Enpirion. Стало интересно, что-же это за Enpirion такой.
Оказалось, фирма выпускает DC-DC преобразователи в QFN корпусах со встроенными в корпус индукторами. Остается добавить два мелких керамических конденсатора и получается готовый преобразователь. Цены на эти преобразователи весьма демократичны.
Для примера, вот даташит на EP5388QI.
epirion
Есть две линейки микросхем — с питанием до 5ти и до 12вольт. 5-вольтовые выдают до 12А, а 12-вольтовые — до 15А.
Размер этих крошек — 3x3x1 мм, что совсем мало. Примерно вот так:
Индуктивность работает на частоте 4МГц, что и позволяет втиснуть ее в такой корпус. Кроме того, используется самый крутой компенсатор обратной связи, вот такой:
Feedback type III
Это в купе с большой частотой позволяет получить очень быстрый отклик на изменяющуюся нагрузку.
Вообщем, очень достойные устройства, жаль, что я не знал про них раньше.
6 комментариев
Н-да, как же такое паять на плату? Придется заказывать китайцам прямо с пайкой.
QFN вполне себе паяется феном. Можно даже изголиться с обычным паяльником.
Есть метод запайки, «дохлый жук» называется, корпус QFN'а переворачивается, кладется т.с. на спинку, площадки покрываются капельками припоя, затем к каждой подпаивается проводок. Чем больше будет флюса- тем лучше.
Меня вот только в статье значения тока удивили, как такая кроха может 160 Вт нагрузку тянуть?!
Та, что тянет 180вт — несколько больше и сложнее: 12 x 13mm размером и ей нужно аж 14 внешних компонентов.
Комментарий отредактирован 2013-06-06 13:07:40 пользователем bsvi
интересно куда она будет тепло отводить с таким «методом»
Да, для греющихся микросхем метод не катит. Хотя, iEugene0x7CA навреняка найдет способ — приклеит радиатор или протянет жидкостное охлаждение :)
