STEP-модели: Capacitors, Non Polarized Radial Rectangular. CL21 Series
→ Компоненты
Модели окукленных (dipped) китайских пленочных конденсаторов.
В документации указываются только максимальные размерности корпуса, поэтому модели могут быть больше своих реальных прототипов. Все именовано согласно рекомендациям стандарта IPC-7351. Хоть они и окукленные, я отнес их к прямоугольным с радиальными выводами.
Например, CAPRR1000W60L720T350H850_CL21
CAPRR – Неполярный прямоугольный конденсатор с радиальными выводами
1000 – Межвыводное расстояние = 10.00mm
W60 – Диаметр выводов = 0.60mm
L1200 – Длина конденсатора = 12.00mm
T500 – Толщина конденсатора = 5.00mm
H900 – Высота конденсатора = 9.00mm
CL21 – Серия
Ножки подрезаны с учетом толщины платы в 1,5 мм.
Скачать бесплатно
9 комментариев
Посмотрел модельки — хорошие, красивые:) И есть пару пожеланий:
1) когда рисуете в Солиде, в качестве базовой плоскости выбирайте не нижнюю, а переднюю, тогда при конвертации в STEP-формат модель будет нормально ориентирована и ее не придется поворачивать в Алтиуме;
2) когда я вставил Вашу модель в Altium, пады оказались где-то в теле кондера, т.е. он не выровнен по высоте. Гораздо проще сразу в Солиде нарисовать модель на нужной высоте, чем потом всем, кто захочет воспользоваться Вашими модельками, подбирать смещения по Z.
А так круто! И да, раньше уже говорили — неплохо бы на 3dcontentcentral.
Спасибо за отзыв — учту :)
А модели для каких деталей вообще более востребованы?
Вот эти конденсаторы прямо на руку — в трехфазный конденсаторный питальник пойдут :)
Хотя в одной из железок мне нужен лежачий такой кап. приходится класть слегка раздутое реле для вида)
Моточные элементы например, хотя Coilcraft на 3dcontentcentral выкладывает все свои модели. Но Sumida просто так не найди.
Разъемы, кнопки, здесь у TYCO тоже как правило можно что-то подходящее найти.
Не самые стандартные корпуса SMD микросхем.
Дисплеи.
Это из того, что в последних проектах приходилось искать.
Комментарий отредактирован 2014-12-21 14:24:59 пользователем radiolok
Электролитические конденсаторы :)
в двух формовках, а если в модели есть знак полярности, то три модели на типоразмер.
Вертикально и горизонтально?
в таких корпусах выпускаются не только китайские конденсаторы.например у фирмы кемет полно таких корпусов
Нельзя не согласиться — распространенный вид корпуса конденсаторов, да взять хотя бы те же К73-17. Но я взял даташит именно на эту серию и по предложенным там размерам создал модели. У Kemet могут быть другие размеры.
Комментарий отредактирован 2014-12-22 00:59:19 пользователем aitras
