STEP-модели: JEDEC TO-92 (TO-226, КТ-26)
→ Компоненты
Широкий набор STEP-моделей корпусов серии TO-92 (они же TO-226 или КТ-26) стандарта JEDEC.
Есть вариации стандартного TO-92 (TO-226AA/AB)
Сделал 23 различные конфигурации.
Система обозначений такая:
C — Center (центральный вывод)
L — Left (левый вывод)
R — Right (правый вывод)
S — Side (боковой вывод/в сторону)
B — Back (назад)
F — Forward (вперед)
Например, TO-92_CF254SB254 означает: корпус TO-92, центральный (С ) вывод изогнут вперед (F) на 2,54 мм, боковые (S) — назад (В) на 2,54 мм (см. первый рис).
Или TO-92_SS127: корпус TO-92, боковые (S) выводы изогнуты в стороны (S) на 1,27 мм.
Кстати, TO-226AB = TO-92_CB127.
Есть удлиненный, т.н. TO-92MOD.
Также 23 конфигурации.
И есть двуногий TO-92.
У него 7 конфигураций.
Если кому-то не хватит их, пишите, сделаю по заказу :)
Скачать бесплатно
9 комментариев
Как думаете, стоит ли делать несколько моделей для горизонтального монтажа?
Комментарий отредактирован 2016-03-26 14:34:35 пользователем aitras
Я думаю сейчас устройства в таком корпусе не часто используют.
Ну использовать то используют, но чтобы его лежа впаивать для экономии места… ни разу не видел. Вряд ли такой транзистор будет самым высоким элементом на плате :)
Я сам тоже придерживаюсь мнения, что горизонтальные модели нафиг никому не нужны.
Думаю, что сейчас даже SOT-23 считается громенным.
:D
Да.
Если это датчик температуры, всегда ложу его на плату (датчик холодного спая к примеру)
Если межплатное расстояние не позволяет испольлзовать вертикальную установку, тоже горизонталка выручает.
В таком случае, стоит сделать несколько вариантов.
Может есть смысл организовать вкладку «Библиотека Altium» файловое хранилище
(возле вкладки «Ссылки»)где пользователи смогут обмениваться/делится STEP моделями, библиотеками.
Как пример www.3dcontentcentral.com/
Годная идея
Очень толковая мысль. Раз уж выкладывать модели, то здорово их как-то систематизировать и сделать толковое файлохранилище. Благо, что места занимают не так много.
