STEP-модели: Resistors, Axial Rectangular. SQP Series
→ Компоненты
Еще одна порция моделей. Цементные проволочные резисторы SQP серии.
Охватывают ряд мощностей от 2 до 10 Вт. Разное расстояние между выводами с шагом 2,5 мм. Горизонтального монтажа. Все модели именованы согласно рекомендациям стандарта IPC-7351.
Например, RESAR3500W80L2200T1000H900_5W
  • RESAR – Выводной прямоугольный резистор с аксиальными выводами
  • 3500 – Межвыводное расстояние = 35.00mm
  • W80 – Диаметр выводов = 0.80mm
  • L2200 – Длина резистора = 22.00mm
  • T1000 – Толщина резистора = 10.00mm
  • H900 – Высота резистора = 9.00mm
  • 5W – Мощность
Ножки подрезаны с учетом толщины платы в 1,5 мм.
Скачать бесплатно
P.S.: 15- и 20-ваттные не стал делать, т.к., на мой взгляд, нет смысла ставить их на плату.
1 комментарий
Спасибо. Можно загрузить на 3Dcontentcentral. Там они тоже будут полезны.
